原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/08/24
对石墨炉来说酸度要求很高 酸度不能太高的 一般不建议用盐酸溶液 都是用的硝酸溶液 我见过上石墨炉的最高酸度似乎就是2%的硝酸
wmj31
第2楼2012/08/24
1M盐酸溶解,酸度偏高了些。之前因为钯有残留的现象,我现在都把用5%HCl溶解,这样能避免一些残留的现象。残留的现象是指做同一标准时三针的吸光度一直增大的情况。如果可以的话,酸度还是低点为好。
第3楼2012/08/24
测钯,还是用盐酸为好,用硝酸存在降低灵敏度等情况。
第4楼2012/08/25
哦 这样啊 没测定过呢 谢谢你啦 学习到了
sandhuang
第5楼2012/08/26
还没测过钯,学习了
ldgfive
第6楼2012/08/26
测试钯元素加盐酸也是可以的
悠旸
第7楼2012/08/26
测试钯,氧化性的酸会降低灵敏度,所以通常测试Pd时使用HCL
