其他仪器综合讨论
ninecolorsun
第1楼2006/05/11
应该是抽进了化学试剂,建议考虑在泵前装冷阱或其他吸收装置。
lzutrunks
第2楼2006/05/11
在抽滤泵和要抽的液体中间加安全瓶就可以了,还有如果你的泵不防腐的话最好不要抽腐蚀性强的东西
woaikexue
第3楼2006/05/16
谢谢指点,我就是做一般的抽滤操作,装冷阱麻烦不麻烦,还有价钱贵不贵,有卖这种配件的吗?
第4楼2006/05/16
谢谢了,安全瓶是怎样一种装置呢,有专门配套真空泵的安全瓶卖吗?哪里可以购买.
yiyangxuewu
第5楼2006/05/20
是因为长期抽虑液体,抽进去液体或者是湿气长期凝集而在管路和泵体内产生腐蚀,应当定期卸开仪器把里面清洗一下,不然长期腐蚀会影响真空泵的正常工作,从而压力降低达不到抽虑效果。
chprince
第6楼2006/06/21
一般要先 除水,除酸性气体,除低沸点的液体!
lvqiang2016
第7楼2006/08/07
用三个抽滤气瓶。第一个:瓶塞上打两个孔,插入两根玻璃管,用于抽吸(使用端)的一根略长一点;短的接下一个瓶;此瓶为防止液体抽入的保险瓶。第二个:瓶塞上打两个孔,插入两根玻璃管,瓶内装入高度约3/5的水(抽酸性气体的在水中加碱),跟上一个瓶连接的玻璃管要插入水中;另一跟(在瓶内很短)接下一个气瓶。此瓶为气体过滤瓶。第三个:瓶塞上打两个孔,插入两根玻璃管,和第一个瓶一样,略长一点的接上一个瓶,短的接入真空泵,此瓶为防止上一个气瓶的液体抽入的保险瓶。抽滤气瓶市场有售。
