原子荧光光谱(AFS)
LiveBandit
第1楼2006/05/12
看样子像是积分时间设置的问题.积分时间设置短一点,让其只积第一段峰.延迟时间减短.
东北虎
第2楼2006/05/12
气路有部分堵就能发生类似情况
muaiy520
第3楼2006/05/15
这个现象只出现在个别的样品中,而同一批测定的标准曲线和其它样品则没有这个现象!!
qhdjyg
第4楼2006/05/15
积分时间变一变,或则气路有漏气的地方
第5楼2006/05/16
如果是以上原因了话,应该标准系列和其它样品都会出现这一样的峰,但是没有,所以我觉得这不是一个普遍原因,而是个别原因,也就是说只是这个别样品的问题,但具体是什么原因我就不确定了.
绝顶和尚
第6楼2006/06/02
是不是样品没有混匀或者是样品管中样品液太少而使进样量不够
aoc99
第7楼2006/06/06
或者载气流小了
chendage
第8楼2006/06/06
改大载气流量试试.也可以改快反应速度.
