sierver900
第1楼2011/07/02
在我厂空分装置中配备的微量水、微量氧、微量氮分析仪型号是:
一.微量水 测量点1)气体进吸附器水分含量分析;2)氮压机出口水分含量分析; 配置的是Teledyne 8800A微量水分析仪;
二.微量氧 测量点1)纯氩微量氧分析;2)纯氮微量氧分析;配置的是AII 3000T微量氧分析仪;
三.微量氮 测量点 纯氩塔中微量氮分析;配置的是CA K2001微量氮分析仪;
对于3000T燃料电池微量氧分析仪投运时的注意点:
1.要注意管路的密闭性,以及样气管路接口的密闭;先通入零点气体对管路进行吹扫,然后打开仪表传感器底座,装入电池。要紧固好底座螺丝。
2.装好燃料电池后用零点气体吹扫,待仪器读数较低时,再通入量程气,待稳定后才能标定。此标定需要时间较长,而且只需要标定量程,不需要标定零点。
对于K2001微量氮分析仪投运时的注意点:
K2001投表时,先通入气体,再通电。压力要调整好,5-10PSI,压力不可太大,要注意调整压力在规定范围内。
对于8800A微量水分析仪投运时的注意点:
8800A微量水投运时,先调整好压力,再装入探头,否则探头容易被冲击。
chengjingbao
第2楼2011/07/02
1;保护传感器,如微量氧的,要保护电池;
2;使开车时很快投入运行。
请问您对空分中的微量氧,微量水,微量氮分析仪表采取措施了吗?
答:燃料电池和电解池类微量氧,因停车期间和开车初期氧浓度较大,保护是很重要的,通常可采用总管或储槽气源接至仪器,作为吹扫保护气,这在仪器安装时,作为预处理项目来进行。这样,可确保停车时的保护,和开车污染阶段的快速吹扫,以方便仪器快速投用。
微量水表,可在测量腔前后安装吹扫保护气路和前后开关阀,作为断气保护。探头卸载到固定区域保护也是一招。
微量氮表,对于检测器来说,保护的意义并不大,但带执导电子流量计的,对是否有流量就很必要了,建议通入液氩大槽气作为备用时的保护,无气供应和保护的,建议断电停机!
chengjingbao
第3楼2011/07/02
特别是微量氧表,大型空气,长期运行的,如果是作为控制使用的,强烈建议禁止使用电解池之类 的分析表。开停车期间,此类表如同摆设,而且误事,采用氧化锆表,则无此顾虑!不要顾虑此表的精度,偏差再大,也在你的的许可范围内。
狙击步枪精度再高,面对在集团进攻,也不如机关枪来的管用!
虽然攻击了电解池表在过程控制和开停车期间的无能,但若将其运用到储槽分析,其测量准确性,氧化锆分析仪就不是它的个了。好东西要用在好地方,不然,就是糟用!
每类表都各有长短,要妥为运用。
