tcxuefeng
第1楼2012/08/25
方程2中Ωo对ωo的替代其实源自于旋转坐标系的引入,这一点我们之后再讨论。两者转换关系如下
其中,ωref是用户选定的参考频率,这一坐标系的引入为了简化之后的信号处理过程,我们先不用过于在意。根据上述转化之后,方程1变为如下形式
但是问题出现了——这一方程无法区分ωo和ωref的相对大小,即无论Ωo是正是负,我们观测到的是同样的图谱。
一种被称为“正交检测”的检测方法被运用到核磁检测中来。简单理解,我们可以认为在与原检测器垂直的位置又安放了一个检测器(事实情况并不是如此),这样两个垂直方向的检测将产生两路fid信号如下:
由于在两个方向上都有“眼睛”,因此我们可以判断这一信号频率的正负,即ωo旋转的频率是顺时针还是反时针,从而可以对信号的确切频率做出判断。在数学上,我们可以将这两路信号的结合解释成复数的实部和虚部,因为exp(ix)=cosx+isinx,将上式结合我们得到了如下的真实FID信号
这即是核磁中的“正交检测”概念。但要注意,这一概念中的实部和虚部与傅里叶转换后的信号实部与虚部的区别。
