X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/08/25
如果用普通的曲线检测,一般不需要做烧失量;但是帕纳科的IQ软件测量完样品后如果加入烧失量矫正的话结果会精确很多
whoami
第2楼2012/08/26
自动加烧失量并不推荐,最好还是了解清楚样品的属性再决定。
第3楼2012/08/26
半定量的结果加入烧失量分析数据更接近真实值,例如石灰石样品,烧失量在40左右,如果不加烧失量检测总量在70左右,加上校正其他总量在60左右,cao的含量就接近真实值了
chenlu87
第4楼2012/08/26
那请问烧失量是如何进行校正的呢?是仪器的设置吗?还是后来进行人为的计算?
天天向上
第5楼2012/08/27
你做的曲线没加,样品检测也不需要加
zhangjiancn
第6楼2012/08/27
没有烧失量修正,数据全是错误的,例如石灰石,如果熔融法没有做烧失量修正,分析的氧化钙可能达到80%以上,而实际最高也就50%。
第7楼2012/08/28
烧失量可以作为平衡项输入,也可以把烧失量的成分通过软件输入到里面进行计算
第8楼2012/08/28
石灰石是这样的,那如果是石膏呢?也是用LOI?在分析软件里,LOI一般是设成CO2的。
第9楼2012/08/28
说实话,石膏是我们唯一没用荧光检测的物料,煤粉灰分都是用的荧光
XRF_INFO
第10楼2012/08/31
半定量测量的时候需要加入LOI,不用怀疑什么的。
