去年冬天
第1楼2012/08/25
GB/T 7573-2009对萃取介质的要求最为 详细,对pH值不在合理范围的蒸馏 水或者去离子水也提出了处理办法 可以用来参考。2-3缓冲溶液 缓冲溶液是用于测定前校准pH计的 要求与待测溶液的pH值相 近。
GB/T 7573—2009中要求使用 与待测溶液pH值相近的三种缓冲 溶液,分别为邻苯二甲酸氢钾溶液(pH4.0)、磷酸二氢钾和磷酸氢二 钠溶液{pH 7.0)以及四硼酸钠溶液(pH9.0)。QB/T2724-2005中要求使用两种缓冲溶液,一种pH值低于待测溶液,另一种高于待测溶液。当pH计校正后.缓冲溶液的读数应与正确的读数相差在0.02个pH单位内。
Q]3/T 1277一l991中没有对缓冲溶液的具体数值提出要求,但是要求购买测量用的标准缓冲溶液。
通过上述分析可知,当使用QBT 1277—1991标准测试时 可借用GB/T 7573-2009和QB/T 2724-2005中缓冲溶液的要求来校正pH计,使得pH计更加精准。在实际试验中, 也可以通过购买标准物质进行缓冲溶液的配制。
去年冬天
第2楼2012/08/25
2.4仪器设备和精度
2.4.1试验器皿
GB/T 7573-2009要求使用化学性质稳定的250 mL具塞玻璃或者聚丙烯的烧瓶制备水或者氯化钾萃取液。QB/T 2724—200 5和QB/T 1277一l99l要求使用带密封塞或者磨El玻璃塞的广口烧瓶。
比较起来不难发现:GB/T 7573-2009对容器的要求更加严格。2.4.2天平的精度
GB/T 7573—20O9要求天平精 度为0.01 g,而Q]3/T 2724-2005和QBrr 1277—1991对天平精度要求仅为0.05g。
2.4.3振荡器种类和转速GB/T 7573-2009提出两种不同 类型的振荡器,一种是旋转式,速度至少30周/rain;一种是往复式,速率 至少为60次/min。QB/T 2724-2005要求振荡器转速为(50±10)转/rain.QB/T 1277—1991则没有具体要求
2.5试验条件及温度控制
2.5.1试样测定的温度条件GB/T 7573-2009的温度要求范 围比较宽泛.控制室温在1O~C~30。C 即可;QB/T2724—2O05和QB/T 1277—1991分别要求为(20±1)。C (20±2)。C。三个标准都对测定温度有要求,因此在测试时要控制试 验环境温度。
2.5.2振荡时间
用于纺织品pH值检测的GB/T 7573-2009规定的振荡时间较皮革、 毛皮的时间要短,为(120±5)rain;而鉴于皮革毛皮产品的本身特点,QB/T 2724-2005和Q]3/T l277—1991 则要求振荡6 h 以便样品能更加充分 地萃取。
2.5.3测试样品个数
GB/T 7573-2009要求同时测定3个平行样品,其中第一份萃取液只 作为平衡润洗电极使用,所测试的数 值并不记录,只记录第二和第三个 样品的萃取液的pH值。Q]3/T 2724—2005和QB/T 1277—1991均只需同时 测量两个平行样即可。
去年冬天
第3楼2012/08/25
2.6测试报告的表示差异
2.6.1结果的表示
GB/T 7573-2009要求精确到0.1 个pH单位,Q]3/T 2724-2005要求 精确到0.05个pH单位Q]3/r 1277—1991没有对测试报告内容提出具体 要求,具体操作时可以参照QB/T 2724-2005。
2.6.2萃取介质的标明GB/T 7573-2009中提出蒸馏 水和0.1 mol/L氯化钾溶液两种作为萃取介质.所以在具体试验报告中 就要表明使用的是哪种萃取介质。 而Q]3/T 2724-2005和Q13/r1277—1991中只有蒸馏水一种萃取介质. 所以在报告中不作要求。2.6-3稀释差的测定
稀释差即溶液的PH值和溶液 稀释10倍之后的pH值之差。GB/T 7573-2009中不要求测定 稀释差,所以在报告中也就无需体现。QB/T 2724-2005中对于pH值 小于4或者大于1 0的要求测定稀释 差.Q]3/T 1277—1991中也有对稀释差测定的要求,这些要记录到报 告中的。
2.7三个方法标准对应的不同判定标准 目前,GB/T 7573—2009对应的是GB18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》和GB 1 840 1-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》.其中GB 18401—2010对纺织品pH值的要求分为A、B、三类.对应范围分别为:4.0~7.5 4.0~8.5和4.O~9.0。GB 1 8401—200对纺织品的要求也分A、B、C三
类 范围分别为:4.0~7.5、4.0~7和4.0~9.0。其中GB 1840l一2010对后续加工工艺中必须要经过湿处理的,非最终端产品的pH值放宽至4.0~10.5之间。
