安平
第1楼2012/08/25
测试一下线性范围为好。 不好说是那台仪器有问题。
秋醉虞阳
第2楼2012/08/26
用单点法测,标准品和样品峰面积最好相近,否则误差很大。没有线性不好判断准确性
pawpaw86
第3楼2012/08/31
多做几个标准品,多做几次平行两台仪器测试时必须要流动相样品色谱柱完全一致,否则没有可比性
吃饱不饿
第4楼2012/09/13
70多倍个人觉得数值比较可疑,考虑一下进样口污染,在进样前先进一针空白溶剂,再进对照溶液,最后进供试品溶液。
蓝人
第5楼2012/09/14
同意此版友的观点
第6楼2012/09/14
多做几批平行样吧查找下除仪器外的人为操作因素
wss5456
第7楼2012/10/02
如果不的产品线性没有问题的话,我觉得是岛津那台仪器的灯能量低了或者光路脏了,需要对检测器那一块检查一下
liuquan2008
第8楼2012/10/02
呵呵 有那么一点点差别 的啊
天津天光光学仪器
第9楼2012/10/03
再用国产的液相做一个比较,不知会有什么结果?
guohua
第10楼2012/10/03
应该和色谱柱关系更大一点,互换色谱柱看看。
