气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/08/26
没有买标准物质么?不同的实验室,不同的条件,保留时间都不一样的。
Sykren
第2楼2012/08/27
你们做残留不用做对照吗?
coffee8
第3楼2012/08/27
我们用的注射器就是用环氧乙烷消毒的不知道对什么项目的测定会有影响?
yilan629
第4楼2012/08/29
俺们都买标准品定性。还有一个办法,就是给色谱柱的供应商打电话,问他们有没有测定过环氧乙烷,用相同的条件找一下出峰位置。
yifan1117
第5楼2012/08/29
楼上的方法可以参考。
第6楼2012/08/29
还是购买对照品比较稳妥
小五
第7楼2012/08/30
哈哈,我原先的厂子有购买,环氧乙烷,需要的话我帮你去搞,给你寄过去。
aiqing1981
第8楼2012/09/01
楼上这位兄弟真厉害。环氧乙烷在正常条件下会变成气体。而且是致癌物质,易燃易爆。是不能通过邮寄的。除非你用取样钢瓶。
第9楼2012/09/12
哈哈,原先厂子是生产环氧丙烷。化验室这边,我印象里面,好像是用封口玻璃瓶装。不清楚了。
csc_0769
第10楼2013/01/08
环氧乙烷用DB-1测在5min内出峰,乙醛峰后面,可以用一定位溶液定位
