kasikaboy
第1楼2012/08/27
1.一般都是用稀硝酸配的,纯水调零
2.曲线稀释液同样品稀释液
3.楼主的意思是不是测一下样品空白,然后点调零那么之后的每个样品都会自动减去样品空白这样方便计算,一般从高浓度做到低浓度的话要用纯水调零的
4.一般吸光度保持2到3秒不变动楼主即可读数了,最好范围控制在5%以内
5.可以的,蜂鸣声可能是空气撞击雾化器的声音,楼主可以试着关闭空气压缩机听听声音是否还在。
6一般数据是不能修改的,数据只有专用软件才能打开,除非你的软件有把图谱另存为word或者是excel的功能。
7.曲线浓度的配制一方面要看你仪器的测量范围,另一方面要看你样品的浓度而制定的
wnnzl
第2楼2012/08/27
1,标液我们用1%或以下的酸度配制。
2,做火焰一般酸消解样品直接用水定容
4,可以同意样品测定10次以上计算一下RSD,是否满足要求。
ldgfive
第3楼2012/08/27
1、你的标准溶液酸度太高了,校零时用0号标准溶液
2、稀释时也要加酸
3、测试前必须校零或是使用空白扣除
4、RSD%应该小于3%
5、应该直接关闭乙炔气体
