ICP光谱
sasha
第1楼2012/08/26
液氩用到一定程度就不能保证仪器正常工作了,仪器就会报错。我们仪器报告氩气低时就停止使用,需要换气了!不可能用光,而是剩下一部分,但这部分不能保证仪器正常工作!
tang566
第2楼2012/08/27
一般会用光。很多时候都是在检测过程中没气了。
jiangwibo
第3楼2012/08/27
我们也是用光,因为样品少,我们用的是小瓶装的那种,很不耐用。
依风1986
第4楼2012/08/27
应该相对液氩而言,小瓶子的成本就很贵了!而且一天一直开机就会干光
第5楼2012/08/27
我们也是,之前本打算装气路的时候装双接头的额,后来老板还是砍掉了这个接头。所以就装单相接头,反正是企业内部实验室,不像公正行一天测上千个样品,总体还好!
chunshan
第6楼2012/08/27
一般会留一些
悠旸
第7楼2012/08/27
一般不要全部用光为好,以保证下次充氩时纯度较好。
砂锅粥
第8楼2012/08/27
液氩没用过不清楚,但是钢瓶装的气氩就不能用光,防止气体倒灌,不过一般用剩0点几MPa仪器就会报错然后熄火,没办法完全用完。
第9楼2012/08/28
液氩不知道瓶内还有多少剩余气体,很难在提前发现需要换气,同时,假如你保留1Mpa在钢瓶,环境温度高时,它也会泄完。
月夜之痕
第10楼2012/08/28
用到仪器自动停止。也要准备几瓶气瓶 ,以免等供应商换液氩的仪器不能运行
