气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/08/27
就按你的计划配标样。不用管CPSC了。。DINP 和DIDP的浓度,一般为前5p浓度的两倍以上。
风花雪夜
第2楼2012/08/27
如果6P都是一样的浓度,可能会出现什么问题呢
第3楼2012/08/27
如果6P标样浓度都在1-10mg/L之间,结果低浓度的DINP 和DIDP不能被检出,因为浓度没达到仪器的检出限,DINP和DIDP最低点都要5mg/L吧
spark1819
第4楼2012/08/27
DINP DIDP比前面四个P检测灵敏度低好多,还是不要6P完全就是一个浓度梯度
第5楼2012/08/27
哦,明白了,谢谢以上各位了~~
蓝是那么的天
第6楼2012/08/27
一般DIDP和DINP设置为其他4P的5倍。
