气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/08/07
一般清洗瓶中的试剂最好同样品萃取溶剂相同。我们容量瓶一般都是先用稀酸浸泡,然后用水冲洗,晾干待用,使用前用丙酮、二氯甲烷和溶剂各润洗3次。
tang566
第2楼2013/08/07
清洗瓶中的试剂与标液的溶剂或样品萃取溶剂相同。
郭芳杰
第3楼2013/08/07
测出来的峰效果怎么样?有没有影响?
第4楼2013/08/07
那岂不是每次都要更换或者清洗 清洗瓶?
第5楼2013/08/07
你们一台机上,一天测几种不同类别的标液?
第6楼2013/08/07
这个还真的说不准,估计每天最少测一个,多则俩个三个。
第7楼2013/08/07
洗液能将针洗干净,没有残留就好。你们的样品一般会用那些试剂来提取?
第8楼2013/08/07
现在还不知道呢,现在只是做了苯,清洗剂为二硫化碳,别的还没有做过呢。
第9楼2013/08/07
基本上没有残留的干扰。
caicai
第10楼2013/08/07
如上面版友所说,清洗瓶中的试剂与标液的溶剂或样品萃取溶剂相同较好,一般我们用丙酮较多。但有时也要考虑溶剂挥发对洗瓶上盖垫的溶解性,比如甲苯比丙酮溶解盖垫的能力更强。(仅供参考)
