一个奇怪的现象
分析化学
  • 最近发现一个奇怪的现象
    我是用一个10l的塑料桶 装了0.5mol/l的 氢氧化钠溶液;
    白天下边的放水口 根本不漏水
    但是早上一来 地上就一滩水
    这是啥原因啊
    我已经观察好几天啊
    一桶碱液 都漏没了
  • ldgfive
    第1楼2012/08/28
    应助工程师
    不会是被腐蚀了吧,也有可能是温度变化造成的
  • 蓝人
    第2楼2012/08/28
    什么被腐蚀了
    我是专门买的这个塑料桶 装碱液的
    您说的这个温差变化 我没理解
    难道晚上得温度高 ?
    ldgfive(ldgfive) 发表:不会是被腐蚀了吧,也有可能是温度变化造成的
  • ldgfive
    第3楼2012/08/28
    应助工程师
    有可能是晚上温度低,阀门出现了变形
  • 蓝人
    第4楼2012/08/28
    温差有那么大会引起阀门变形?
    ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是晚上温度低,阀门出现了变形
  • zengzhengce163
    第5楼2012/08/28
    漏液的地方应该有大量固体物,注意观察应该能找到漏液的地方
  • 蓝人
    第6楼2012/08/28
    问题白天我就没看到一滴出来
    早上一来就一地的水
    我已经观察好几天啊
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:漏液的地方应该有大量固体物,注意观察应该能找到漏液的地方
  • 老化验工
    第7楼2012/08/28
    好像还只有温差变化的原因还能理解。白天夜间应该有几度的温差,可能阀的“芯”和“外圈”材料的膨胀系数不同,例如“芯”材料热胀冷缩系数更大些,夜间“缩”得更多些,出现了缝隙,白天恢复原状。你的现象很有趣哦!
  • 蓝人
    第8楼2012/08/28
    本来使用这个过程中就有一个问题
    把桶盖盖紧了 下面阀打不开
    桶盖松点的话
    下面的阀关不紧
    后来 桶内碱液 容量少了 这个现象就没了
    现在一直出现这个现象
    这一桶碱液废额
    这个桶也要废了
    有什么好办法解决一下呢
    老化验工(zlhuang0132) 发表:好像还只有温差变化的原因还能理解。白天夜间应该有几度的温差,可能阀的“芯”和“外圈”材料的膨胀系数不同,例如“芯”材料热胀冷缩系数更大些,夜间“缩”得更多些,出现了缝隙,白天恢复原状。你的现象很有趣哦!
  • 老化验工
    第9楼2012/08/28
    哦,这说明你这种桶密封很好的呀,你的盖子也很大的吧,不然,不会因盖紧与否而引起如此大的空间变化。
    溶液较满时,因气体空间小,放液时,内溶液体积微减小就能产生较大的负压(打不开是负压作祟),而碱液较少时则气体空间大,放液引起的的体积变化 率小,故内部负压变化较小,能够流畅放液。一个参考方法:
    白天使用时不要盖紧,能让碱液流畅流出;下班后,将桶盖盖紧,打开阀,用一个500ml塑料试剂瓶接液,直到流不出来,关闭阀(让它产生一个负压,防止溶液流出)。看看行不行,如果第二天还是漏,则是阀热胀冷缩的问题了(负压已经消除),参考第二法……
  • 老化验工
    第10楼2012/08/28
    因产生负压,下面打不开,上面应该能打开吧,若盖子较大,旋盖的作用力也会大,好操作。上面打开了,下面也就能旋开了
