分析化学
qq250083771
第1楼2012/08/28
空气中有水分和CO2 放置一段时间后 NaOH浓度会偏小 我们都是现配现用 或者每次标定
蓝人
第2楼2012/08/28
所以说对最终的结果应该是偏低么吸收二氧化碳 就有碳酸钠了啊
ldgfive
第3楼2012/08/28
氢氧化钠浓度变小了,滴定用量就变大了,自然是标定物的浓度就会偏大
lilongfei14
第4楼2012/08/28
氢氧化钠浓度变小
第5楼2012/08/28
实测值应该是偏大了 就是我今天检测一指标 发现比正常的值偏低我想找找原因这么说的话 应该不是氢氧化钠的问题导致偏低了
深海之泪
第6楼2012/08/28
这要看你做什么滴定了,还有滴定终点是什么了。举个例子,氢氧化钠吸收二氧化碳变成了碳酸钠,然后去滴定盐酸,如果用甲基橙做指示剂,终点大概是PH=5,最终的盐只能是氯化钠了,而氢氧化钠溶液放置的过程中钠离子浓度始终没变化,所以这个没有影响。如果用酚酞做指示剂,滴定终点时PH=8,会导致使用更多氢氧化钠,待滴定物的浓度偏高。其他的,还是要先想想吧
第7楼2012/08/28
我上面说的是在溶液没有损失,体积减小的前提下
第8楼2012/08/28
我是用氢氧化钠滴定硫酸甲基红-亚甲基蓝混合指示剂
第9楼2012/08/28
那就是说你用到的氢氧化钠需要的体积变小了,是不是溶剂蒸发,导致浓度变高了
第10楼2012/08/29
您最终的意思 是不是说 由于氢氧化钠溶液浓度的关系,最终的数据时偏高的?
