气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2012/08/28
能汽化且不分解的,所以很多有机固体溶在溶剂中进样
yzguo
第2楼2012/08/28
固体样品经过适当处理可以做。
stonemeng512
第3楼2012/08/28
甘氨酸溶解在水中可以用GC做么?
第4楼2012/08/28
有哪些处理方法呢?
第5楼2012/08/28
有些样品可以用有机溶剂溶解后再做,有些可以直接使用顶空法做。
第6楼2012/08/28
甘氨酸不行,加热分解
阿宝
第7楼2012/08/28
沸点不太高 有一定的蒸汽压,热稳定性良好的 物质基本上都可以顺便说一下 氨基酸不行哦,高温直接分解,内盐
第8楼2012/08/29
那怎么判断哪些固体可以溶解在溶剂中就可以做GC呢?能根据固体的熔点或沸点判断么?
第9楼2012/08/29
不用那么书生气,打一针就知道了
第10楼2012/08/29
沸点一般要多少度以下可以做GC?另外怎么判断固体的蒸汽压,热稳定性呢?
