7697顶空进样器参数问题
  • iamyangdoctor
    2012/08/28
气相色谱(GC)
  • 进样注射时间设多少?对于特定仪器条件,载气流速固定,这个时间应是定值,怎么可以改变呢?会进样器会自动根据设置增加载气流速?设置时间越短,是不是峰形越好?
    进样器显示GC载气控制,那什么时候是选进样器载气控制?如果传输线载气流量突然加大,分流不分流进样口怎么应对,隔垫吹扫,分流出口,色谱柱流量跟设定值比怎么变,这几个流量哪个是设定后固定不变的,那些是弹性的,随进样口状态变化?
    顶空样品瓶放空功能有什么意义?是不是不放空好?放空是不是把有害气体放入室内了,还不如留瓶里呢?气相仪器实验室是不是也不宜久待,老放毒气?
  • yilan629
    第1楼2012/08/29
    哇,好多问题。俺也有类似的疑问,传输线里的载气流量对进样口的总压力有什么样的影响?
    俺们试验过程中,一般不在仪器室内长时间逗留。
  • iamyangdoctor
    第2楼2012/09/05
    进样时间:是指阀切换的时间,由进样状态切换到另一状态中间的时间。即阀处于进样状态的时间。而非从定量环到达进样口的时间。
  • iamyangdoctor
    第3楼2012/09/05
    放空出口最好接个管导出,或接吸收管,不然挥发物释放室内,污染环境。
  • iamyangdoctor
    第4楼2012/09/05
    割管的话,没影响的。样品是由载气带入的,传输线的流量就是总流量。我想知道气密针往进样口进气对进样口影响。
    yilan629(yilan629) 发表:哇,好多问题。俺也有类似的疑问,传输线里的载气流量对进样口的总压力有什么样的影响?
  • 郁乐随心
    第5楼2012/09/14
    如果您一次性使用顶空瓶,可以不放空。放空是为了重复使用安全,不然在清洗前,里面有压力,一开瓶,突然泄压就会喷溅出来,含腐蚀品就麻烦了
    iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:进样注射时间设多少?对于特定仪器条件,载气流速固定,这个时间应是定值,怎么可以改变呢?会进样器会自动根据设置增加载气流速?设置时间越短,是不是峰形越好?
  • iamyangdoctor
    第6楼2012/09/18
    还能溅出来,没经历过。主要是水。放空是干这个的?我还以为是环保呢。
  • orochisq
    第7楼2012/09/21
    加满到5ML以及挥发性溶剂较多以及平衡时间过长的顶空条件就会导致内压力很高,开瓶时候很容易喷,如果只加1-2ML的时候就不必防空了。
