直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/08/28
应该是主量元素 比例最少应该到20%以上
hsz123456
第2楼2012/08/28
主要元素含量应大于45%元素为基体
ldx_8261
第3楼2012/08/29
应该是元素含量最大的定为基体元素。
第4楼2012/08/29
道理是这样的 但应用的时候会有问题 比如你样品主要是做铁基的 来了高合金的样品 铬可能40% 镍30% 指定是比铁高了 但你的设备还是指定的铁做为基体元素 不然的话你的设备要得配多少个基体的
第5楼2012/08/30
1、如果用铁做基体,比铁高的元素能分析出来么?2、基体一般是出厂时就配置好的。
第6楼2012/08/30
1,当然是可以的 2.没错
第7楼2012/08/30
我们用的是两个基体:铁基和铝基。在铁基里面能分析的杂质含量最高为10%,铝基要高点,能达到40%。像你说的某一杂质含量能超过基体含量我还没碰到过。另外你在配置仪器元素通道时本身含量较高,能确保你所能分析的含量在所配置的含量范围内才能进行分析。
xxh082
第8楼2012/08/30
这个不好界定了,我认为应该是主元素,最多那个
第9楼2012/08/30
铁基下磁到过 铁只有20%的 数据可以做出来 跟质保书的对过还是不错的
第10楼2012/08/31
看来你的光谱仪中各种元素的分析范围较宽,上限较高。
