XPS及其它能谱仪
sydu
第1楼2012/08/31
XPS是表面敏感技术,如果LZ样品接触过空气,有氧很正常。不经严格的还原处理或者刻蚀,氧很难除去。
blackbeauty
第2楼2012/09/03
表面会吸附氧
lllltt
第3楼2012/09/07
空气是肯定会接触的,那这样的图直接放文章里应该问题不大吧?
feixiong5134
第4楼2012/09/28
这个就像你的样品没有C,但是只要样品不刻蚀,很大样品都是用C1s校正峰位。同理,O也是很容易吸附的。如果你的样品本身没有O,你在文章中放入O峰想说明什么问题?
chenyoutu
第5楼2012/10/15
你要说的事儿不牵涉到氧,就没有大问题了
第6楼2012/12/27
对了,有的时候也可能是样品被氧化了
钓鱼岛是中国的
第7楼2013/02/27
学到了,谢谢!
ljzhuge
第8楼2014/11/15
如是表面有O,测XPS时,只需用Ar离子清洗60秒左右就可清除了,我们都是这么处理的,有问题可交流,QQ2281936175
m3247099
第9楼2017/07/03
我 EDS 也有遇到這樣的狀況,所以也是這樣解決嗎?
deadsoul
第10楼2018/03/16
表面污染了?离子枪刻蚀一下,去除表面污染再试试
