气相色谱(GC)
appleting2005
第1楼2012/08/28
这个套筒哪里都有的卖,一般超市就有。你把检测器及喷嘴部分拆下来,用丙酮超声一下就好了。估计就是检测器的问题了。
阿宝
第2楼2012/08/28
基线噪声大 如果老化柱子没效果的话 多半是 检测器的问题还有看一下 氢空比是否不合适,氢气过大 噪声有时候也大
chengjingbao
第3楼2012/08/28
喷嘴不需要板手啊,它通常只是放在上面,上面压片松开,下面的连接只是顶在喷嘴附近。我见过需要板手的,西门子在线上有,就算没有板手,一般的螺丝刀之类也是可以下的。一层层拆拆试试。
第4楼2012/08/28
岛津的喷嘴是从上面卸的,需要一个套筒,就是个内六角
第5楼2012/08/29
不会吧,14和17系列我都是随手拆的啊,难道后续的产品有改动?看来以后图解还需要对工具加以说明。
1xiaosuantou
第6楼2012/08/29
是吗,回头我看看。另外这个喷嘴能超声吗,会不会超坏啊?
第7楼2012/08/29
喷嘴 可以 超声,也没有必要超声,只要喷嘴内部 无异物 一般不影响使用
第8楼2012/08/29
14C 的 也需要 套桶
yifan1117
第9楼2012/08/29
有没有咨询厂家呀?
秋醉虞阳
第10楼2012/08/29
内六角套筒扳手(H8.0) 刀头长度:100mm最佳,当然再长一点也无所谓。价格不是问题的可以问岛津公司直接买,较贵。可以自己去五金店选购比较实惠。
