SH-Rtx-5柱子可以测四甲基咪唑嘛?
  • Ins_0e6fbb47
    2024/06/11
气相色谱(GC)
  • 求助求助,SH-Rtx-5柱子可以测四甲基咪唑嘛?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/12
    楼主,四甲基咪唑是带有极性的化合物,如果用气相测定的话最好选用极性柱子,比如wax或者ffap柱子,出峰会更好看,峰会尖锐。用
    SH-Rtx-5柱子测也能测,但是化合物可能会拖尾,峰高不高,检测限没法做的很低。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • myoldid
    第3楼2024/06/12
    GB1886.64-2015里是要求用WAX的柱子,但实际使用-5的柱子也是可以的。图1就是用的HP-5,柱温120℃恒温做的。图2是用innowax做的,柱温185℃恒温。图3是FFAP,190℃恒温的。如果-5柱子做焦糖色里的咪唑,要注意净化,降低柱温以便和杂质分离开。
  • 安平
    第4楼2024/06/12
    楼主详细描述具体情况为好,具体需要测定什么样品中的该物质?
    还是测定此物质纯品?
    不一样的
