三聚氰胺同位素内标峰面积
  • 小猪飞飞
    2012/08/28
液质联用(LCMS)
  • 近期购买了三聚氰胺同位素的内标,是C13的,总共10mg,直接将其倒入10ml容量瓶,并将试剂瓶多次用乙腈水溶洗,并转移至容量瓶中。得到1g/L的储备液,后将三聚氰胺及同位素内标用同样的方法,稀释至同一浓度,但上样后发现,三聚氰胺内标的峰面积要高于三聚氰胺本身(大概相差1.5倍),这是标准品配制的问题,还是本来就有这样的差异?
  • dark_wzy
    第1楼2012/08/29
    内标样品的具体量称量过没有?进样时是分别进的单标还是1:1混合后进样的?
  • chy57589893
    第2楼2012/08/29
    是不是你内标瓶里装的是约15mg的质量,一般正常情况下在其他条件一样的情况下,浓度一样的,面积会比较接近,再就是你的标准品是不是含盐的标准品?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/08/29
    有时候标志的那个容量是不准的,最好减量法称
  • 小猪飞飞
    第4楼2012/08/29
    因为内标样量较少,因此没有称量,直接转移的。进样时是配在一起进样的
    dark_wzy(dark_wzy) 发表:内标样品的具体量称量过没有?进样时是分别进的单标还是1:1混合后进样的?
  • 小猪飞飞
    第5楼2012/08/29
    内标总共10mg,我购买的三聚氰胺标准品不含盐
    chy57589893(chy57589893) 发表:是不是你内标瓶里装的是约15mg的质量,一般正常情况下在其他条件一样的情况下,浓度一样的,面积会比较接近,再就是你的标准品是不是含盐的标准品?
  • 小猪飞飞
    第6楼2012/08/29
    是的,应该还是要称下的。三聚氰胺前后配了好几次,响应几乎差不多。
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:有时候标志的那个容量是不准的,最好减量法称
  • chy57589893
    第7楼2012/08/30
    厂家害怕你称量不出10mg,就装了15mg,飞飞老师赚到了,呵呵,不过这个应该对测量没有什么影响吧
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:内标总共10mg,我购买的三聚氰胺标准品不含盐
  • 小猪飞飞
    第8楼2012/08/30
    对测量应该没有太大影响,只要我知道内标的大概浓度范围,在加标时加入与待测物相当的量就可以了。只是怕是不是称的不准
    chy57589893(chy57589893) 发表:厂家害怕你称量不出10mg,就装了15mg,飞飞老师赚到了,呵呵,不过这个应该对测量没有什么影响吧
  • shuipan
    第9楼2014/06/23
    小猪飞飞好,我最近做维生素D时候也碰到类似的情况,就是标物和内标都是0.1mg,因为量少,所以就直接整瓶复溶的,结果和你类似,标物约是内标峰面积1.5倍,我想问下你问题怎么解决的??
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:对测量应该没有太大影响,只要我知道内标的大概浓度范围,在加标时加入与待测物相当的量就可以了。只是怕是不是称的不准
