小猪飞飞
第9楼2012/09/02
我查了一下,EDS Pak是由Merck Millipore开发的一种新型终端过滤器,主要由活性炭组成,可用于去除内分泌干扰物(Endocrine Disrupters, EDs)类特定有机物。产水可用于EDS研究实验中的空白及试剂配制等。
不知道具体的使用效果如何。另外,我觉得液相系统中的BPA残留更可能来源于管路接头,主要由于高有机相被洗脱下来、从而产生干扰峰。如果是流动相中的BPA,应该一直有背景干扰,或者基线比较高,但从我自己目前的检测灵敏度来看,也不能确定是流动相中的BPA。
此外,如果是在纯水仪之后装上这种专用过滤器,但如果在后面的流动相配制过程中加入某些盐、需要过滤,那么这种滤膜是不是也要用专用的?
