液质用于天然产物成分分析
液质联用(LCMS)
  • 有没有用液质联用的方法来分析天然产物成分的?我的问题是:没有标准品,如何确定未知物?光根据碎片真的能推导出化合物吗?期待高手指点
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • dark_wzy
    第1楼2012/08/30
    这只能借助于高分辨质谱了,QTof之类的,不过需要比较好的植物化学或者有机化学的基础,否则反推结构的难度比较高。
  • zlbabomb
    第2楼2012/08/30
    高分辨质谱是肯定要做的了,当然也只能提供一个分子式,无法提供结构,如果你要进一步确认结构,但是你现在一个相关的标准品都没有的话,那肯定是推不出来的了。如果你有相关的标准品,那做多级断裂然后根据平移效应还是可以推出相关的结构的
  • gzl861225
    第3楼2012/08/30
    请教一下什么叫做“平移效应”?
    zlbabomb(zlbabomb) 发表:高分辨质谱是肯定要做的了,当然也只能提供一个分子式,无法提供结构,如果你要进一步确认结构,但是你现在一个相关的标准品都没有的话,那肯定是推不出来的了。如果你有相关的标准品,那做多级断裂然后根据平移效应还是可以推出相关的结构的
  • gzl861225
    第4楼2012/08/30
    我植物化学和有机化学基础都不好
    dark_wzy(dark_wzy) 发表:这只能借助于高分辨质谱了,QTof之类的,不过需要比较好的植物化学或者有机化学的基础,否则反推结构的难度比较高。
  • 黑子
    第5楼2012/08/31
    二极管阵列检测器从吸收峰可以判别天然产物的大概类别,你心里有个轮廓,这类化合物主体结构大概是什么样的;离子阱质谱可以得到这个化合物的碎片信息,从这些碎片信息上再结合主体结构,你可以推测这个化合物的结构式。当然,如果你做的化合物刚好的前人做过的,你从n级的谱图上可以跟前人的谱图对的上,那从谱库里一检索,你就知道了化合物的结构式。如果你做的化合物别人没做过,你可以从MassFrontier里画出来你推测的结构式,这个软件可以根据根据结构式,自动计算断裂规律及碎片信息。这样,你再和你打出碎片信息对照,如果对照的上,就基本可以确定未知物了。如果不放心,你再买个这个化合物的标准品,再打一遍,看和你以前打的质谱图是不是一样的。
    当然,如果你用的是高分辨质谱,能够得到母离子及碎片离子的精确质量数,那推测结构就会更准确一些。所以,我觉得LTQ-Orbitrap做这个工作是最合适的,但是太贵。不过,离子阱质谱是可以做这个工作的。不过,这项工作需要人的水平也比较高,给出了碎片信息,人推测不出来整体结构也是白搭。
    gzl861225(gzl861225) 发表:有没有用液质联用的方法来分析天然产物成分的?我的问题是:没有标准品,如何确定未知物?光根据碎片真的能推导出化合物吗?期待高手指点
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • gzl861225
    第6楼2012/08/31
    非常感谢,解释的很清楚
    黑子(aiwa54) 发表:二极管阵列检测器从吸收峰可以判别天然产物的大概类别,你心里有个轮廓,这类化合物主体结构大概是什么样的;离子阱质谱可以得到这个化合物的碎片信息,从这些碎片信息上再结合主体结构,你可以推测这个化合物的结构式。当然,如果你做的化合物刚好的前人做过的,你从n级的谱图上可以跟前人的谱图对的上,那从谱库里一检索,你就知道了化合物的结构式。如果你做的化合物别人没做过,你可以从MassFrontier里画出来你推测的结构式,这个软件可以根据根据结构式,自动计算断裂规律及碎片信息。这样,你再和你打出碎片信息对照,如果对照的上,就基本可以确定未知物了。如果不放心,你再买个这个化合物的标准品,再打一遍,看和你以前打的质谱图是不是一样的。
  • zlbabomb
    第7楼2012/10/10
    额,很久没上论坛了,这个解释起来貌似比较麻烦。
    打个比方吧,你现在有两个化合物,性质相似,其中一个你比较确定,有标准品对照,想推另外一个结构,那你做多级断裂的时候,第一步当然你要很清楚的推出已知化合物的断裂路径,然后比较两个断裂结果的相同点和不同点,相同说明取代基位置不在中性丢失的官能团上,不同说明取代基可能就在这里,其他位置都是相同,然后推结构,么有给出两个具体化合物说明问题可能比较抽象,不知道LZ听懂没
    gzl861225(gzl861225) 发表:请教一下什么叫做“平移效应”?
