分析化学
hza123
第1楼2012/08/29
国标上有些时间的有效期有规定的,比如室温2个月,冰箱1个月,1周等,没有规定的试剂我都是3个月。
ldgfive
第2楼2012/08/29
我们一般都是按1--3个月规定的
平凡人
第3楼2012/08/29
除有特殊要求的,一般配制的标准溶液是2个月。普通试剂也按2个月算。试剂保存除了和时间长短有关,也和保存条件有关。
pfz1985
第4楼2012/09/04
一般是一个月,最好是放在冰箱里,减少阳光的直射
野
第5楼2012/09/04
标准滴定溶液我一般是三个月,但是另外一些试剂,国标木有规定有效期的我一般是写的六个月。。不知道有木有像GB 601,602等这样具体规定化学试剂配置有效期的国标呢??、
第6楼2012/09/04
6个月太长了吧。国标规定的有效期一般是两个月。除了楼主说的两个标准,也没发现有规定有效期的国标。
26982864
第7楼2012/09/21
试剂必须保存在阴凉、干燥、通风地方,标准溶液一般保存2个月
sgxy
第8楼2012/09/27
很难有具体规定,试剂的保存很苛刻的,最好不要配太多。
muyujingyan
第9楼2012/09/27
第10楼2012/09/27
你觉得这样的标准还可以吧,符合你的要求吧
