tangtang
第1楼2012/08/29
pH也可以试着调一下。
dark_wzy
第2楼2012/08/30
同意楼上,把pH值调低一些试试。
小虾米
第3楼2012/11/03
流动相的比例也可以调
jiaodandan
第4楼2012/11/03
我觉得应该将PH调至2.5试下比较靠谱!
houjjun
第5楼2012/11/04
赞成,调到2.0或2.1会好些
liufeilzu
第6楼2012/11/04
调低一下ph试试
三人行
第7楼2012/11/06
根据是什么?
第8楼2012/11/07
由于带正电荷的溶液(胺类)与固定相颗粒表面上的酸性硅醇发生了离子交换而引起二次保留,具有显著的硅醇活性的固定相的色谱柱大部分都会发生此现象,而且中性pH(6~8)条件下比在酸性pH(<3)更易发生。在pH<3的条件下操作,可使硅胶固定相上的硅醇基质子化,减少了溶质与硅醇反应的几率。
lai4222758
第9楼2012/11/07
受教了,回去查了一下,确实是这样的。
