秋醉虞阳
第7楼2012/11/04
检测原理 | 特点 | 缺点 | |
紫外-可见光(UV-VIS)检测器 | 基于Lambert-Beer定律,即被测组分对紫外光或可见光具有吸收,且吸收强度与组分浓度成正比。 | 很多有机分子都具紫外或可见光吸收基团,有较强的紫外或可见光吸收能力,因此UV-VIS检测器既有较高的灵敏度,也有很广泛的应用范围。由于UV-VIS对环境温度、流速、流动相组成等的变化不是很敏感,所以还能用于梯度淋洗。 | 1. 对没有紫外/可见波长吸收的样品无法检测 2. 流动相的选择受到流动相组分对紫外可见光的吸收影响,现有紫外可见检测器在常用的流动相下当波长低于210nm时检测效果较差; 3. 不同物质在同一检测波长下的响应因子不相同 |
二极管阵列检测器(diode-array detector, DAD) | 以光电二极管阵列(或CCD阵列,硅靶摄像管等)作为检测元件的UV-VIS检测器。它可构成多通道并行工作,同时检测由光栅分光,再入射到阵列式接受器上的全部波长的信号,然后,对二极管阵列快速扫描采集数据,得到的是时间、光强度和波长的三维谱图。与普通UV-VIS检测器不同的是,普通UV-VIS检测器是先用单色器分光,只让特定波长的光进入流动池。而二极管阵列UV-VIS检测器是先让所有波长的光都通过流动池,然后通过一系列分光技术,使所有波长的光在接受器上被检 | 特点与紫外检测器相同,同时可动态的在同一时间检测所有波长下的吸收。 | 1. 与紫外可见家测起相 2. .灵敏度和重现性低于紫外检测器。 |
