【求助】液相色谱 同分异构体的计算
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • HPLC同时测定多种色素,但是亮蓝出了两个峰,查阅文献发现亮蓝有三种同分异构体,但是我只分出两个峰,文献中同时检测多种色素时,亮蓝是一个峰
    Q1:两个峰会影响我发文章吗?
    Q2:我应该以两个峰面积总和定量,还是以其中一个大峰定量(另一个峰比较小)
有水有渝 2012/08/30
如果你只是用反相色谱柱,没有加手性拆分试剂,一般分不开同分异构体的,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]版中有发过类似帖子,看看是否对你有参考价值。 http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=27&FromDate=&ToDate=&q=%C1%C1%C0%B6
三人行 2012/11/15
最好同分异构体不要分开。
  • 有水有渝
    第1楼2012/08/30
    如果你只是用反相色谱柱,没有加手性拆分试剂,一般分不开同分异构体的,液相版中有发过类似帖子,看看是否对你有参考价值。
  • 小虾米
    第2楼2012/11/03
    说的很有道理
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果你只是用反相色谱柱,没有加手性拆分试剂,一般分不开同分异构体的,液相版中有发过类似帖子,看看是否对你有参考价值。
  • 三人行
    第3楼2012/11/15
    最好同分异构体不要分开。
  • houjjun
    第4楼2012/11/15
    亮蓝一般以一个峰计算,最好不要分开
