原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/08/15
不扣除背景不符合检测规范,对结果的准确性会造成影响的。特别是基体复杂样品必须扣除背景。
ylylttt
第2楼2007/08/16
不符合测定规定,尤其遇到基质复杂时,影响测量,要不为什么有氘灯,自吸收,塞曼扣背景的方法呢
阿飞
第3楼2007/08/16
如果不扣背景,应该测不出。不符合南博比尔定律
huihui123
第4楼2007/08/16
谢谢各位了,可是每次加上扣除背景结果总是不如人意,不是出现负值,就是灯的负压过高,要么就是能量溢出,真费解!
ln031101
第5楼2007/08/16
没法扣除基质的影响
Be good
第6楼2007/08/17
即便是不扣背景,也会有结果出来的只是结果的准确性有问题所以还是要扣背景的火焰方法的背景值比较低一些,不扣背景影响小一些;石墨炉的背景比较大,要是不扣背景的话,影响就会比较严重了
case06
第7楼2007/08/18
不扣除背景,你的工作没有意思了!就这样。。。。
williamliao
第8楼2007/08/18
不好说啊,主要还是要考虑波长
小狗不理
第9楼2007/09/06
同意,还是扣上好。
star2007
第10楼2007/09/06
