X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2012/08/29
你确认你内控标样和标准物质成分一样的吗 你们家买的那家的能谱的啊
里海
第2楼2012/08/30
标准物质和你的内控标样基体不同,线性度也不会一样,用融片的方法可以克服这个现象,粉磨压片最好用同一种基体的样品,否则会影响你的曲线的斜率,导致分析结果偏差
jpzfj
第3楼2012/08/30
那你最好不要用现标准物质做工作曲线,就用内控标样加生产样做工作曲线吧,就是要辛苦你们去多做一些样品了
zhanghu19740705
第4楼2012/08/30
现在的问题是,我要验收仪器时用标准物质还是生产试样,另外我们的仪器设备要进行鉴定校准,现在的情况不知道能通过吗?
第5楼2012/08/30
我们的仪器经过了国家化验室的认证,认证时给你一个标样,你分析完了之后结果对上了就通过
第6楼2012/08/31
我们通过了CNS认可,认可时是给一个样品让你做,结果在范围内就OK,但是仪器鉴定时是鉴定你的精密度和重现性,一般都是采用标准物质进行鉴定的
zhangjiancn
第7楼2012/08/31
漂移了,本来能谱稳定性就不高。
XRF_INFO
第8楼2012/09/10
给楼主的建议:建立两条曲线,一条是实际用的,一条是用来通过认证的。哈哈
