蓝是那么的天
第5楼2012/08/31
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:但是内标曲线法是目标物标准是以系列配制,例如1,2,4,6,8,10mg/kg, 而内标物只有一个浓度,例如10mg/kg。[/div]用几个简单的数据可以解释清楚的。比如假设浓度1,2,4,6,8,10的理论强度时100,200,400,600,800,1000,各取1ml,加入10μl内标,内标的响应时10。那么假设在进样中误差导致6针标液响应变成4,5,6,7,8,9,响应的标液的强度会变成20,100,240,420,640和900,如果以这几个值拟合曲线肯定很差,通过内标把浓度修正,才可以得到正确的曲线。
wltea
第9楼2012/09/03
在内标标准曲线法中,内标物浓度可以改变,也可以不变。
根据内标标准曲线法定量公式可知:mi=(Ai/As)*Fis*ms +B
Fis---相对相应因子 Ai---待测物的相应值 As---内标物的相应值 ms---内标物质的(浓度、质量、质量分数)等。
其中Fis\Ai\As\ms\B 都是已知的。(不能理解的话,建议去拜读下朱老师的内标法,很不错的文章)。
为什么通常以相同内标为准呢?
1.很直观的可以看到你仪器、进样等条件对实验结果的影响,不用自己去计算Fis才知道你数据的可靠性。
比如质控时,进不同浓度的2个标样(含相同内标),你直接重叠谱图。如果两个内标相应值差别很大,那你很容易知道数据不可靠。
如果质控时,进2个不同浓度标样(含不同内标),因为内标物浓度不一样你还得换算出两者的Fis差异程度,才能知道数据的可靠性。
2.不同浓度内标物质与同一标样产生的Fis是变化的(虽然差异很小)。正如8楼说的一样。
