气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2012/02/12
没有问题,但是得把MS接口端堵上。
symmacros
第2楼2012/02/12
这样更好,只开GC老化柱子,可以在GC板面上直接设置老化程序,开载气老化。如楼上所讲,把MS接口用堵头封起来。
蓝是那么的天
第3楼2012/02/12
之前我们有同事试过在老化柱子的时候用死堵把MS堵上抽真空,老化完了再把真空卸掉装上柱子重抽,说是这样刚写完真空就立即开始抽,抽真空速度比较快。
第4楼2012/02/12
但不一定抽真空能快点,因为虽然抽了真空,但还是泄掉了之后装柱子又再抽真空。
雾非雾
第5楼2012/02/12
这样做好像效率有点低,为了老化柱子就要开关一次MS,个人认为用不着这样。
第6楼2012/02/12
实际上我之前如果只换灯丝的话,卸完真空后立马开始抽的确比卸真空比较久后开始抽要抽得快。
codylyf1985
第7楼2012/02/12
因为是新柱老化,必须要关机的啦!所以就请教下大虾们,在换上新柱老化的时候可不可以单开GC,不开MS那边嘛!
20542820love
第8楼2012/02/13
这样是可以的
第9楼2012/02/13
这个有点不理解,请问是哪家的仪器?只换灯丝的话,如果卸真空,放空,那真空就没有,也是从零(真空)开始,怎么能快一点呢?如果有真空锁的话,能隔离灯丝和真空腔的其它地方,那换灯丝的话,再加真空可能会快点。另外,现在的分子泵抽气的效率很高,真空度很快达到,只是水可能难抽一点。
第10楼2012/02/13
不知道楼主是老化新柱子还是正在使用的柱子, 如果是已经使用的柱子也在使用中,就不用拆下MS接口来老化了,直接老化就行了(除非柱子污染严重)。
