原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2012/09/01
宜到AFS版面讨论哦,给你转
第2楼2012/09/01
灯、进样状况、氩氢焰等,需要逐一排查
neela
第3楼2012/09/03
你好,我用的是北京金锁坤的元素灯没有问题,机器是自动进样的,氩气也足够。但是我的R值还是很低
gxq1024
第4楼2012/09/03
荧光值低的因素有很多种建议及时找工程师
lingyi509
第5楼2012/09/03
查看荧光强度有无规律;若没规律检查试剂、标液是否正常,载气流量是否正常,管路是否通畅;若有规律,检查测定过程中氢氩焰是否点燃,原子化器高度是否正常,光路是否对齐,砷灯是否正常。
第6楼2012/09/04
你好,请问氢氩焰是否点燃的意思是炉丝有没有点着的意思吗?
第7楼2012/09/04
不是,在测试的过程中你拿张纸放在石英炉口上方看能否点燃,如果氢氩焰正常则能点燃,不正常则点不燃,氢氩焰有时能看见,但不易看见,它燃烧时火焰颜色很淡
cute2fj
第8楼2012/09/05
为什么不打电话找售后呢?他们的售后还可以啊。影响荧光强度原因比较多,基本整个检测过程,从样品溶液质量到光电管感应,都可能有影响,但通过多观察和调节可以一一排除很多。用熟练点就掌握了。我记得论坛里有个原子荧光常见600问的资料里就有你这个情况。不难解决的,自己动手试试,不行就打他们电话找售后。
北京金索坤
第9楼2012/09/05
您好,我是北京金索坤厂家市场部人员,看到您发的问题,找不到您的联系方式,请尽快联系我们售后服务部解决您的问题:010-56370668-17 或 服务手机热线:18910180310、18910180305、189101803115楼的朋友说的很专业,荧光低有诸多可能的原因:既有前处理方面的,也有参数设置方面(原子化器高度温度、灯电流、负高压、气体流速参数、各种时间设置是否正确从而使得氢化物发生以便产生氩氢焰)等等,还有仪器灯/光电倍增管/管路等方面,一般第3种可能性最小,请不要着急,根据电话引导条条排除。
