【求助】100ppb As,20ppbHg ,原子荧光法可以直接测定吗?
  • lingyunyiyan
    2010/05/26
原子荧光光谱(AFS)
  • 100ppb As,20ppbHg ,原子荧光法可以直接测定吗?
    可以配高浓度曲线直接测定吗?
    还是稀释以后,用低浓度曲线测定吗?
  • coffee8
    第1楼2010/05/26
    浓度太高,稀释一下做
  • hiei
    第2楼2010/05/26
    砷的浓度有些高,稀释2倍以上就好。
  • coffee8
    第3楼2010/05/26
    或许也应该根据你的仪器情况来确定,如果仪器的灵敏度比较高的话,尽量多稀释几倍,用低浓度的曲线测定。
  • jmcdcjyk
    第4楼2010/05/26
    可以配置较高浓度的曲线,但是要适当降低负高压,曲线的荧光值也相应的降低,曲线的效果也不错,那就可以测量。自己试一试就了解了。
  • xmjmzjl
    第5楼2010/05/26
    改变仪器条件,就可以测。
  • coffee8
    第6楼2010/05/27
    改变仪器条件有一定的作用,可是对于高含量的样品会存在管路的污染,记忆效应严重,尤其是汞!不建议进行高含量测定!
  • 用心飞
    第7楼2010/05/28
    降低负高压,用覆盖待测液浓度的标准曲线做。具体降多少,你可以20V降一次试试,然后看看100ppb的As有多大的荧光信号。
  • chemistryren
    第8楼2010/05/31
    稀释下再做吧.汞可能还可以,砷100PPB太高了,稀释10倍.
  • 清水寒烟
    第9楼2010/05/31
    稀释再做吧,免得仪器污染了 ,还要清洗。而且浓度太高了,影响准确度。
  • 清水寒烟
    第10楼2010/06/08
    汞也有点高。
