原子荧光光谱(AFS)
nirunxiang
第1楼2012/09/05
是不是排废液的管子的松紧程度没有调节好?太松或者太紧都有可能哦
尘
第2楼2012/09/06
不懂,猜测下:这是硼氢化钾浓度不够吗
tq3727
第3楼2012/09/10
载气过大
tuzige
第4楼2012/09/18
应该说峰高是够了,只是峰型变窄了,楼上说的都有可能,最大可能就是进样量,排废时间变了。
wangjunyu
第5楼2012/09/26
是每个样品都是这样吗,建议楼主适当提高一些载气
fengxueyixiao
第6楼2012/09/27
我也认为是排废液的管子的松紧程度没有调节好,我认为是调得松了。
yinapple
第7楼2012/09/28
难道是时间长了管子弹性有变化造成?不知道楼主的仪器是什么型号?
第8楼2012/09/29
废液管调的太松容易把灵敏度降低的
水星
第9楼2012/10/05
是不是排废口被堵住了的缘故啊
第10楼2012/10/08
我用的是北京科创海光的AFS-2202E,用的是蠕动泵进样的。管子时间用的久,有轻微漏气,或者泵夹夹得不紧使废液倒流一级气液分离器了。
