关于NY/T761-2008中提取液体积的疑惑?
农残检测
  • 方法中加入50ml乙腈提取后用氯化钠分层,乙腈层已经不再是50ml了,移取乙腈层5或10ml提取液进行下一步操作,那么这移取的体积占总提取液的比例该如何算呢?
  • 小马王
    第1楼2012/09/01
    匀浆后水和乙腈是互溶的,认为整个提取液是均匀的,过滤后未全转移和转移至量筒中的所含农药比例是一样的,分层后认为农药全部转移至乙腈层中,因此即便分层后乙腈不足50mL,从中吸取10mL,可以认为将全部农药转移至50mL乙腈中,从中取了五分之一,就是这么算。
  • MMYG
    第2楼2012/09/04
    我也是这么理解的
    小马王(pony2002) 发表:匀浆后水和乙腈是互溶的,认为整个提取液是均匀的,过滤后未全转移和转移至量筒中的所含农药比例是一样的,分层后认为农药全部转移至乙腈层中,因此即便分层后乙腈不足50mL,从中吸取10mL,可以认为将全部农药转移至50mL乙腈中,从中取了五分之一,就是这么算。
  • 雾非雾
    第3楼2012/09/04
    如果想比较精确,那就把乙腈层移出,定容后再取。
    zjk5123(zjk5123) 发表:方法中加入50ml乙腈提取后用氯化钠分层,乙腈层已经不再是50ml了,移取乙腈层5或10ml提取液进行下一步操作,那么这移取的体积占总提取液的比例该如何算呢?
  • 西北风
    第4楼2012/10/01
    如果采用NY/T791-2008准确定量的话,最好采用内标法。
