气相色谱(GC)
frysun
第1楼2012/09/01
假设由标准曲线得出的是ug/mL,那结果应该怎么算呢
阿宝
第2楼2012/09/02
加入称取的样品是5mg,溶解于5mlTHF后是1mg/ml,后一步稀释 忽略体积变化的话,大约是22倍,近似认为是20倍吧,好算50ug/ml 左右吧如果以mg/kg表示 只能是近似的计算,密度不好精确,取水的密度 1 50ug/ml~~50ug/g~~50mg/kg不知道对不对?
秋醉虞阳
第3楼2012/09/02
阿宝说的么错。密度近似为1g/m^3,就好计算了。
第4楼2012/09/02
不好意思,我说的不够详细,我测的是某样品中的三甲基氯化锡含量,结果以mg/kg表示
第5楼2012/09/02
则计算公式为:C={(C1-C0)*V*5}/(0.5*1000*M)。还是C=(C1-C0)*V/(1000*M)
第6楼2012/09/02
C为样品中TMT含量,mg/kg;C1为样品萃取液中测得TMT含量(ug/L),C0为空白试剂萃取液中测得TMT含量(ug/L);V为萃取液体积,mL;M,称取的样品量,g。
安平
第7楼2012/09/02
如果样品重量是5mg,那么最终进样的溶液浓度为约0.5mg/ml。 但是很可能这个浓度时没有必要知道的。 如果标准品和样品同样处理,使用外标定量,那就不用知道这个浓度。
第8楼2012/09/02
我求的是该样品中三甲基氯化锡的含量。
第9楼2012/09/02
您使用什么定量方式? 标准品是不是也需要衍生,采用同样的方法?
第10楼2012/09/02
样品性质不清楚,加溶剂5ml,最终样品体积,未必不会变化。
