请教各位专家!!
原子吸收光谱(AAS)
  • 设备长时间未用,一年以上,请教一下,开机前和开机后 需要做些什么检测保证设备能正常运行??
    需要更换什么吗?
    用水直接是纯水就可?还是超纯水?有什么指标之类的吗
    先谢谢各位专家,
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 悠旸
    第1楼2012/09/02
    最好先把循环水换了,然后除尘清扫仪器特别是石墨炉,火焰法要给水封重新加水,确认仪器供电及接地良好,气路连接良好气体充足。这些都确认了就可以开机试试了。
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • ningmeng
    第2楼2012/09/02
    仪器打开,一般都一开机就先自检,自检通过后,我们一般使用铜灯来检测仪器是否正常,主要是看灯能否点亮,调节仪器的光路系统,看它的最佳波长是否是324.7nm,如果不是,偏差是多少,从而决定是否需要校正波长,调整灯电流,调节仪器零点或基线,观看一切是否正常,如太大,测仪器的光电倍增管需更换.当然仪器在调节之前需要先预热30min
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/09/02
    楼上两位说的都对,分析用水则为去离子水了
  • wo1000
    第4楼2012/09/02
    弱问AA800水封在哪里,那里有什么操作视频可以看一下吗
    悠旸(ihqs) 发表:最好先把循环水换了,然后除尘清扫仪器特别是石墨炉,火焰法要给水封重新加水,确认仪器供电及接地良好,气路连接良好气体充足。这些都确认了就可以开机试试了。
  • wo1000
    第5楼2012/09/02
    不同设备出来的水质量应该会差很大,特别是国产水机吧?有没有相应检测去离子水的指标
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:楼上两位说的都对,分析用水则为去离子水了
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/09/02
    PE 800水封不足,在点火时会提示。
    不过你可以在连入的废液桶里倒入50-100ml 的水——这就是起到的水封作用
    wo1000(wo1000) 发表:弱问AA800水封在哪里,那里有什么操作视频可以看一下吗
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/09/02
    一般来说看电阻率,一般>=18.2欧姆
    wo1000(wo1000) 发表:不同设备出来的水质量应该会差很大,特别是国产水机吧?有没有相应检测去离子水的指标
  • 秋月芙蓉
    第8楼2012/09/02
    新启用的仪器,应该先做做原吸检定规程中的一些指标,满足后方能用于实验
  • 悠旸
    第9楼2012/09/03
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:PE 800水封不足,在点火时会提示。
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/09/03
    没有的,这样也不错
    悠旸(ihqs) 发表:靠废液浸没排液管道水封? 没有专门的水封瓶或水封管吗?
