为什么EI或者CI离子源不能用于液质联用
液质联用(LCMS)
  • 如题,请各位高手指教!ESI是软电离模式,这样的话检测过程中可能有部分化合物未电离而无法检测,而我的理解是EI应该是基本上所有的有机化合物都可以电离吧,能否把EI 引入到液质联用中呢?
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • happy爱米粒
    第1楼2012/09/02
    那估计只能做一级质谱了,我们的气质质很多时候都在做一级质谱用。灵敏度不行
  • maldiguy
    第2楼2012/09/02
    问题是,很多物质在EI的温度下不气化,这样EI就没法玩了
  • cpummm
    第3楼2012/09/02
    ESI最后物质不也都气化了么?
    另外目前有没有在液质联用条件下通用型的离子源呀 能最大限度的电离绝大多数的化合物
    maldiguy(maldiguy) 发表:问题是,很多物质在EI的温度下不气化,这样EI就没法玩了
  • 小猪飞飞
    第4楼2012/09/02
    ESI离子源是经过了很长时间才产生的一个产品,重点就是解决了液相气相的转化并形成带电离子。楼主说把气质的离子源移到液质,可能不太可行。不过液质的离子源应该会有进一步提升的,比如说基质效应问题。
    cpummm(cpummm) 发表:ESI最后物质不也都气化了么?
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • maldiguy
    第5楼2012/09/03
    先ESI再EI?多此一举吧,灵敏度应该有比较大的下降
  • liuzhenghua824
    第6楼2012/09/05
    各种离子源是根据分析组分的极性、挥发性、热稳定性等特性设计出来的,不能要求过高,而且现在液质有了ESI/APCI/APPI的混合源。
  • fwonder
    第7楼2012/09/05
    EI不适合用在液相,主要原因应该是流动相,气相的流动相简单,基质效应低,液相上EI源,走一个样品,灯丝不知道要烧掉几个
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:可不可以也来个溶剂延迟?
  • 王大军
    第8楼2015/10/03
    靠谱~
    fwonder(fwonder) 发表:EI不适合用在液相,主要原因应该是流动相,气相的流动相简单,基质效应低,液相上EI源,走一个样品,灯丝不知道要烧掉几个
