磺胺其中两项在色谱柱的保留时间一样,不能分离。
液质联用(LCMS)
  • 求助各位大神,在岛津的液质上跑的磺胺对甲氧嘧啶和磺胺甲氧哒嗪在C18的色谱柱上保留时间一样完全分不开,尝试了降低有机相的浓度,还是不行。在质谱上也只有一个峰。怎么才能将两种化合物分离开呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2019/03/13
    我们用waters的LCMSms和15cmT3柱子可以分开的。你可以咨询一下仪器应用工程师让他们给点意见是不是仪器参数设置问题。
  • Amy
    第2楼2019/03/13
    好的,谢谢。??
    weiqing(weiqing1983) 发表:我们用waters的LCMSms和15cmT3柱子可以分开的。你可以咨询一下仪器应用工程师让他们给点意见是不是仪器参数设置问题。
  • hujiangtao
    第3楼2019/03/13
    用长点的柱子试试
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/03/13
    磺胺类的C18也能分好,柱长是不是短了?
  • 夏天的雪
    第6楼2019/03/17
    同楼上,碎片离子的质量数也一样?有干扰吗
  • zhuzitong
    第7楼2019/03/21
    通过更换色谱柱,更改梯度洗脱程序来实现分离
  • 陈三
    第8楼2019/03/31
    同分异构
    夏天的雪(bingwang228) 发表:同楼上,碎片离子的质量数也一样?有干扰吗
