ICP光谱
junmyliu
第1楼2012/09/03
结果是怎样的不同?能把结果贴出来吗
依风1986
第2楼2012/09/03
考核样,结果还未出,我选数据大的,保证仪器正常,灵敏度正常,稳定性OK,工作曲线线性满足要求,线性点偏差不超过10%等等,单纯去考虑前处理的影响。
第3楼2012/09/03
681k有几个元素结果都不相同吗?像681K等标准品我们一般只加硝酸
第4楼2012/09/03
其实在做样品的时候以EC681K做质控样,画质控图,一般选择Pb,Cd两元素,比较稳定,在线性范围内
sasha
第5楼2012/09/03
一般来讲,只要你的样品是均一的,只要完全消解,测定结果应该是一致的。否则的话就要考虑你的酸的纯度了。基体的影响也不会使你的结果偏离很大。其他步骤想不出会有什么问题。
第6楼2012/09/04
对于部分元素的消解,不同试剂的组合消解还是有影响的
第7楼2012/09/04
请问在完全消解的情况下,测定值差别大吗?前提是每一种基质都做了相应的样品空白。
