请问气相色谱柱中MS是什么意思?
厂商论坛
  • Eda
    第1楼2015/04/30
    色谱柱型号中带有MS的色谱柱属于低流失柱子,用于质谱检测器
  • WUYUWUQIU
    第2楼2015/04/30
    带有MS的色谱柱属于低流失柱子
  • 20071940xu
    第3楼2015/05/09
    带有MS的色谱柱属于低流失柱子
  • 千层峰
    第4楼2015/05/09
    MS专用,流失少点。。
  • dahua1981
    第5楼2015/05/09
    顾名思义,应该很好理解
  • symmacros
    第6楼2015/05/09
    是MS专用柱子,流失相对小。
  • 夏天的雪
    第7楼2015/05/13
    MS柱,这种柱子气相上可以用吗?
  • happytiankong1
    第8楼2015/05/13
    GCMS的质谱检测器一般要求柱子是MS柱(低流失),这样可以很好保护检测器,所以,当然气相上也是能用滴~~,只是米米要更多一点哦~~,土豪可以忽略哈~~
    夏天的雪(bingwang228) 发表:MS柱,这种柱子气相上可以用吗?
  • 夏天的雪
    第9楼2015/05/13
    也就是普通气相柱也能用在质谱上,只是可能会出现柱流失,污染检测器喽
    happytiankong1(happytiankong1) 发表:GCMS的质谱检测器一般要求柱子是MS柱(低流失),这样可以很好保护检测器,所以,当然气相上也是能用滴~~,只是米米要更多一点哦~~,土豪可以忽略哈~~
  • happytiankong1
    第10楼2015/05/14
    是的,普通的也可以用在质谱上,区别只是在键和相的流失方面,MS柱在这方面控制的更好,可以较好保护质谱检测器。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 也就是普通气相柱也能用在质谱上,只是可能会出现柱流失,污染检测器喽
