有水有渝
第1楼2012/09/03
如果还是相同问题可能就是单向阀工作异常,无法吸液,如果是新仪器,看看能不能换一个单向阀,可以超声试试,使用时首先要保证流动相是洁净的。
小小千
第2楼2012/09/03
会不会泵漏液了啊?
gglikemm
第3楼2012/09/03
压力变化不是堵了就是漏了吧?以前那个工程师过来维护机器,结果拆了我的冲洗阀,装回去的时候居然都没用扳手拧紧,害的我漏液。
150
第4楼2012/09/04
额 这质量也太差了吧 新买的就这么多的问题
firstcat
第5楼2012/09/05
工程师工作不熟练啊。。
gxt20032003
第6楼2012/10/17
已经解决了,是密封垫子的问题,换了垫子就好了,谢谢各位
