henry1208
第7楼2009/07/17
这边也遇到过出峰提前的现象,是柱子引起的可能性很小,所以一般不用试柱子。故障一般在脱气机到泵之间。主要可以解释为流动相比例的改变,流动相中强极性的溶剂进到整个管线的比例增大了,如:乙腈进的多水进的少(乙腈那个通道漏液或水那个通道不能吸液)出峰就提前,首先应该做的是测试哪个通道吸液异常,有堵、漏现象;测试哪通道比例阀部分有漏液现象。如果测试出来了,理论上都是换比例阀,一旦手里又没有新阀备用,为了应急就改用正常的通道,把有问题的通道比例阀入口处管线拆下换上一个死堵头,停止使用!就可以使用了。如果不堵,即便更换通道,漏液的那个通道比例阀部分还继续漏液或进空气(只要它的过滤头在溶剂活空气中),保留时间肯定还不稳定!还有一种可能就是(并不多见)活塞杆密封垫导致出峰提前,密封不好就得更换。
