yu3226033
第1楼2012/09/03
76.2HPLC法测定复方岩白菜素片中马来酸氯苯那敏的含量
【作者】 邢亮彬; 张西茹; 王润彪;
【Author】 Xing Liangbin, Zhang Xiru and Wang Runbiao (Institute for Drug Control of Hebei Province, 050011)
【机构】 河北省药品检验所; 河北省药品检验所 石家庄050011; 石家庄050011;
【摘要】 采用高效液相色谱法测定复方岩白菜素片中马来酸氯苯那敏的含量。色谱柱为DiamonsilC18,流动相:乙腈-0·3%十二烷基硫酸钠-磷酸(60∶40∶0·02),用三乙胺调pH值为4·5,流速1·0mL·min-1,检测波长:210nm,马来酸氯苯那敏在0·949~7·592μg·mL-1范围内呈良好线性关系(r=0·9999),回收率为99·01%(n=9),RSD为0·20%。 更多还原
yu3226033
第2楼2012/09/03
76.3 HPLC法测定益肾灵颗粒中淫羊藿苷的含量
作者】 朱山寅; 薛磊冰;
【机构】 浙江省嘉兴市药品检验所; 浙江省嘉兴市药品检验所 嘉兴314001; 嘉兴314001;
【摘要】 目的:建立测定益肾灵颗粒中淫羊藿苷含量的测定方法。方法:采用C18柱,流动相为乙腈-水(20∶80),流速为1·0ml/min,检测波长为270nm。结果:淫羊藿苷线性范围0·15~1·5μg,相关系数r=0·9991,平均加样回收率为99·45%,相对标准偏差RSD为0·88%(n=6)。结论:本法操作简便,准确,重复性好,可作为该制剂的定量分析方法
yu3226033
第3楼2012/09/03
76.4 复方苯海拉明搽剂中二组分含量测定方法学研究
【作者】 赵晓玲; 白旭东;
【Author】 Zhao Xiaoling and Bai Xuaong(Liaoning Provincial lnstitute for Drug Control,Shenyang 110023)
【机构】 辽宁省药品检验所; 辽宁省药品检验所 沈阳110023; 沈阳110023;
【摘要】 建立反相离子对HPLC法测定复方苯海拉明搽剂中二组分的含量。采用Diamonsil C18为色谱柱,以0.15%庚烷磺酸钠溶液(用磷酸调节pH值为3.5)-甲醇(38:62)为流动相,检测波长为220nm,流速为1.0mL.min-1。盐酸苯海拉明及苯佐卡因的线性范围分别为1.6~40.5μg.mL-1(r=0.9992)及3.3~81.5μg.mL-1(r=0.9991),平均回收率分别为99.6%(RSD=0.86%)及99.7%(RSD=1.1%)。本方法简单、迅速、准确,可用于复方苯海拉明搽剂中二组分的含量测定。 更多还原
yu3226033
第4楼2012/09/03
76.5 HPLC法测定2%酮康唑搽剂中酮康唑的含量
【作者】 霍玉; 邢上海; 马克勤; 张春平;
【Author】 Huo Yu,Xing Shanghai,Ma Keqin1 and Zhang Chunping(Weifang Institute for Drug Control,Weifang 261041;1Weifang People’s Hospital)
【机构】 山东省潍坊市药品检验所; 潍坊市人民医院; 山东省潍坊市药品检验所 潍坊261041; 潍坊261041;
【摘要】 建立HPLC法测定酮康唑搽剂的含量。色谱柱为Diamonsil C18柱,流动相为甲醇-水(75:25),检测波长为244nm。酮康唑浓度的线性范围为0.1~0.9mg.mL-1,平均回收率为99.7%,RSD=0.55%(n=9)。该法简便、准确,重现性好,可用于酮康唑搽剂的质量控制。 更多还原
yu3226033
第5楼2012/09/03
76.6 高效液相色谱法测定人血浆中左氧氟沙星浓度
作者】 邓鸣; 刘建芳; 于洋; 侯艳宁;
【Author】 Deng Ming,Liu Jianfang,Yu Yang and Hou Yanning(Department of Clinical Pharmacology,Bethune International Peace Hospital,Hebei Province,Shijiazhuang,050082)
【机构】 白求恩国际和平医院临床药理室; 白求恩国际和平医院临床药理室 石家庄050082; 石家庄050082;
【摘要】 建立测定人血浆中左氧氟沙星浓度的高效液相色谱法,并应用于人体药代动力学研究。血浆样品中加入内标洛美沙星后用乙腈沉淀蛋白,上清液用氮气吹干。色谱柱为Diamonsil C18柱,流动相为0.01mol.L-1磷酸二氢钾缓冲液(含三乙胺0.3%,磷酸调至pH 3.20)?乙腈(83∶17),流速为1.0ml.min-1。紫外检测波长294 nm。血浆中内源性物质对样品测定无干扰。本方法线性范围为0.05~5μg.ml-1(r=0.9991),最低定量浓度为0.05μg.ml-1,提取回收率大于85%,方法回收率为99.7%~103.3%,日内、日间RSD均小于4%。本法简便、准确,适用于左氧氟沙星药代动力学的研究。 更多还原
yu3226033
第6楼2012/09/03
76.7 高效液相色谱法-蒸发光散射检测测定蒺藜皂苷1的含量
【作者】 祁海宏; 王春; 严伟民;
【Author】 Qi Haihong,Wang Chun and Yan Weimin(Shanghai Fudan Forward Pharmaceuticals Co.,Ltd.,200031)
【机构】 上海复旦复华药业; 上海复旦复华药业 200031; 200031;
【摘要】 建立用HPLC-ELSD法测定蒺藜皂苷1(Terrestrosin 1)的含量。用Diamonsil C18柱;乙腈-水(36∶64)为流动相。蒺藜皂苷1在15~3000μg.ml-1范围内,进样量与峰面积有良好的线性关系(n=6,r=0.9997)。回收率为98.39%,RSD为1.11%(n=9)。测定三批蒺藜皂苷1含量均>98%。方法简便准确,可作为蒺藜皂苷1的含量测定方法。 更多还原
yu3226033
第7楼2012/09/03
76.8 反相高效液相色谱法测定痹痛消丸中士的宁和马钱子碱的含量
【作者】 冉卫兵;
【Author】 Ran Weibing(Hebei Armed Police Headquarters Hospital,Shijiazhuang,050081)
【机构】 武警河北总队医院 石家庄050081;
【摘要】 建立痹痛消丸中士的宁和马钱子碱的反相高效液相分析法。采用Diamonsil C18色谱柱;流动相为乙腈-甲醇-0.05mol.L-1KH2PO4溶液-三乙胺(25∶19∶55∶1),磷酸调pH至3.5;流速1ml.min-1;检测波长254nm。士的宁在15.49~185.88μg.ml-1(r=0.9999)、马钱子碱在5.05~60.60μg.ml-1(r=0.9998)范围内呈良好的线性关系;士的宁平均回收率为98.42%,RSD为1.14%;马钱子碱平均回收率为100.30%,RSD为1.07%。本方法准确可靠,简便灵敏,重现性好,可用于痹痛消丸中士的宁和马钱子碱的质量控制。
yu3226033
第8楼2012/09/03
76.9 醋酸地塞米松片补充检验方法的研究
作者】 洪俊荣; 黄诺嘉; 罗丽娟;
【Author】 Hong Junrong, Huang Nuojia and Luo Lijuan (Institute for Drug Control o f Shantou City, Guangdong Province, 515041)
【机构】 广东省汕头市药品检验所; 广东省汕头市药品检验所 515041; 515041; 515041;
【摘要】 对现行版《中国药典》“醋酸地塞米松片”质量标准提出改进意见 ,建立高效液相色谱法测定醋酸地塞米松片中的醋酸地塞米松含量。色谱柱 :Diamonsil (TM )钻石C18(4 6mm× 2 0 0mm ,5 μm ) ;流动相 :甲醇 -水 (70∶30 ) ;检测波长 :2 4 0nm ;流速 :1 0ml·min- 1。醋酸地塞米松的线性范围为 11 16~ 39 0 6 μg·ml- 1,r =0 9999,平均回收率为 98 82 % ,RSD为 1 76 %。
yu3226033
第9楼2012/09/03
76.10 动物体内马兜铃酸A的分析方法及其代谢动力学和分布研究
【作者】 林岚;
【导师】 廖林川;李章万;
【作者基本信息】 四川大学, 药物分析, 2004, 硕士
【摘要】 马兜铃酸是一大类硝基菲类化合物,许多马兜铃属植物都含有该类化合物,其中以马兜铃酸A分布最广,含量较高。随着现代中药研究工作的深入,马兜铃酸成分的肾毒性被逐渐揭示,而研究认为这种肾毒性主要来源于马兜铃酸A。本研究旨在以马兜铃酸A为代表建立马兜铃酸类化合物的体内分析方法,研究其在生物体内的代谢动力学及组织分布规律,为进一步探讨马兜铃酸的肾毒性机理提供研究基础。 为了建立生物材料中马兜铃酸A的检测方法,本研究在考察了萃取溶剂、萃取方式等条件的基础上确定前处理方法为:采用甲醇两次沉淀蛋白,离心后取上清液,60℃水浴上通空气流挥干,流动相溶解残渣,离心后上清液进样分析。 选用离子抑制反相高效液相色谱法作为检测手段。色谱条件为:Diamonsil C18柱(4.6×150mm,5μm)为分析柱,同样填料的短柱为预柱,流动相为甲醇-20mmol/L醋酸铵溶液(冰醋酸调pH至5.5)=58:42,在316nm波长处检测,同时DAD检测器采集紫外全光谱。采用萘普生作为内标,以马兜铃酸A的色谱行为及DAD采集的全光谱信息作为定性的依据,以马兜铃酸A与内标物峰面积之比作为定量的依据。 更多还原
