气相色谱(GC)
安平 2012/09/03
老化一下色谱柱看看? 清洁一下氢气空气的过滤器看看?
zyl3367898 2012/09/03
如果是20min时出倒峰,其它时间不出倒峰,你看一下是否空气发生器在这个时间气体有波动,比如排气;如果其它时间也出倒峰,那看一下色谱柱与检测器的连接处的石墨垫是否漏气,或连接尺寸是否合适?
sodaba 2012/09/04
FPD检测器出现倒峰常有的事情,除了气路配比外,再老化下柱子试试。
雨木霖
第1楼2012/09/03
是否因为进样压力变化啥的?
zyl3367898
第2楼2012/09/03
安平
第3楼2012/09/03
hao12333
第4楼2012/09/03
出倒峰跟什么有关?
zx08052109
第5楼2012/09/03
这个倒峰出的有水平啊,求高手解决
阿宝
第6楼2012/09/03
这个倒峰 是可以重复出来吗?偶然还是?
maicao
第7楼2012/09/03
1 有观察了一下,进样压力没有看到有变化2 倒峰没有什么规律,有些样品有,有些样品没有。同一批标样,不同时间上机,也会有时候有倒峰,有时候没有。3 出倒峰的时间也不规律。
xiao-jin
第8楼2012/09/03
FPD检测器的气流比调节很是重要,希望楼主重新调整氢气和空气流量的配比,这个没有标准说法,只能在反复点火后来摸索。
wyj2008a
第9楼2012/09/04
倒峰应是与样品组分有关,用标气试试看
sodaba
第10楼2012/09/04
