凝胶色谱(GPC)
flyaway
第1楼2006/05/12
1000以下好像太小了吧?即便有这样的柱子,可能误差也会很大。
闻禾
第2楼2006/05/13
可以用质谱做~,也可以用依数性方法做比如膜渗透等
rongzhuxia
第3楼2006/05/13
质谱怎么看出含量呢?我的目标是,测反应体系中各齐聚物的含量,由于常规的HPLC不好做(因为齐聚物的分子体积较大,分子量在500-1000之间),所以我就想能否用凝胶色谱做了.除此 以外还有什么办法么??谢谢
hjj8151
第6楼2006/06/02
可以用Sephadex G-10(水相)或LH-20(有机相)凝胶填料自己装柱(瑞典法玛西亚公司的凝胶填料),这两种填料都可以测1000以下的分子量。我用过。若还不清楚,发邮件问我。我在北京。hujianjun@brici.ac.cn
路生
第7楼2006/08/07
SHODEX KF-801
xiaoxiong12
第8楼2006/08/08
100~1000还可以,100以下肯定用GC了
jzjl
第10楼2006/08/21
SephadexG-15和SephadexG-10分别能测量分子量小于1500和700的物质,可这种测定分子量需要标准品,不知道他们分别选用什么样的标准品合适,请各位给予指点SephadexG-25可测定分子量在1000到5000的物质,可我看见有资料用SphadexG-25测定分子量在1000以下,分子量在1000以下的不同物质能够分离开来吗?
pjk2006
第12楼2007/06/13
不是有500的柱子了吗,应该行吧
jiachenzhong
第13楼2010/09/20
一般做1000以上的
箬子夕
第14楼2014/08/31
waters 就有0-1000的高分辨率柱子
