小不董 2015/05/04
你用A版本,可以安装A版本的GPC的附件,问个工程师,看能要不。 也可以选择使用第三方的GPC软件,将数据导入计算。
sunsikaibox 2015/07/13
[quote]原文由 [b]小不董(doxw0323)[/b] 发表: 安捷伦的老仪器不需要密码狗的。[/quote] 请问您的GPC软件是哪个?我的是 G2182-60021_GPC_Data_Analysis_B.01.02 我看了一下,刚好不是安捷伦GPC培训要的版本,请问您的和我的一样吗?我有几个问题向您咨询: 1:处理数据时,直接用GPC软件默认的结果还是要手动的再调节?因为我发现默认的和手动处理的结果差别很大, 如图是直接调用GPC软件处理的图: [img=,750,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507131752_555258_1823300_3.png[/img] 我想是不是应该用手动处理一下,处理为下图的样子呢? [img=,750,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507131754_555260_1823300_3.png[/img] 您平时是怎么办的呢?是直接用GPC软件自动处理的结果还是要手动调整? 第二个问题是,如果手动调整,我们都知道后面有个负峰,如果手动调整的话是把结束点调到负峰的前面的点吗?如下图中的A点吗?: [img=,600,428]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507131758_555261_1823300_3.png[/img] 如果调到A点,会不会有什么影响呢?其实我知道我得这个物质的分子量有点偏小,基本位于临界点了,但如果是在负峰前都已经全部出峰的话,是不是就可以手动调整到A点还是可以用GPC软件默认的处理结果呢? 最后一个,如果您的GPC软件和我的不一样,能请您给我发一份吗?我想多学习学习,也好回来多和您交流,当然,如果您想要我的,我也可以给您发过去!我的邮箱是sunsikai@163.com,谢谢了,期盼您的回复!
