气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/04
好多时候溶剂不同即使浓度相同做出来的结果也不一样。我是想破脑袋也想不明白的
安平
第2楼2012/09/04
最好看看色谱数据和色谱图。 建议使用标准加入法,验证一下。 进样6ppm的标准品,验证结果是多少?
秋醉虞阳
第3楼2012/09/04
能说下样品进样前处理和进样方式吗?这个样没做过。旧柱子存在这情况不?
yzguo
第4楼2012/09/05
标准乙二醇用的溶剂是否与样品的相同?
xa-dy
第5楼2012/09/05
标准加入今天做了 5PPM 做出来5.2
第6楼2012/09/05
两台机子全是做同一个样 一个面积270 一个面积890 按照标定的算 前者10 后者20ppm 标样 条件全是一样的
第7楼2012/09/05
检出限做了没
第8楼2012/09/05
我怀疑是 柱子的问题 同样10ppm的标样 以前的柱子都是450-510的峰面积 只有这根柱子 出250 左右 这样一通标下来 再去用这根曲线 验证样品 肯定偏低 这样有道理吧
第9楼2012/09/05
不同柱子的柱效都略有差别。你再看下旧柱子的曲线比新柱曲线是否也是低的。一般进标没问题,应该是正常的。你加标样再考察下。
第10楼2012/09/05
今天是第三次标定了 我现在两台一样的机器 同一个样 结果差太多! 找不到原因!
