气相色谱(GC)
wangtao0726
第1楼2012/09/04
可以尝试将该样品溶解到其他有机溶剂中进行测定,水样样品干扰是很大。
hza123
第2楼2012/09/05
直接进水样峰型怎么样,可能是水引起的拖尾导致的。
yilan629
第3楼2012/09/05
俺家没有测过丁酸,但是俺家经常遇见重复性不好的问题,一般柱残留的可能性不大,多数是由于进样口的残留和色谱条件需要优化。如果是进样口残留,只能改善不能消除,只要干扰相对被测浓度比较小就行。一般俺们着重优化色谱条件,如果楼上觉得目前的图谱中丁酸的峰形比较对称,响应值也大,理论塔板数高,色谱柱也没有更换的可能,那就不要调整色谱条件了,可以考虑加大分流比去掉进样口的残留。
戈壁明珠
第4楼2012/09/07
楼主,峰形怎么样?方便上个图看看不?还有仪器的分析条件和使用的柱子说一下。
小五
第5楼2012/09/07
哈哈,科学及时准确啊。 另外LZ是自动进样器进样还是手动???
yzguo
第6楼2012/09/07
首先考虑是不是进样问题,另外22g/l浓度太大,稀释后进样看怎么样。
sissi12345
第7楼2012/09/11
但我是要检测水相的哦
第8楼2012/09/11
自动进样器
第9楼2012/09/11
响应值多大才算大?理论半数怎么算?帮忙分析下,高手
第10楼2012/09/11
再怎么水也是可以溶到有机介质的。
